С помощью колонки изображений вы можете загружать, сохранять и управлять новыми изображениями в ваших таблицах всего несколькими щелчками мыши.
Создайте колонку изображений
  1. Нажмите на символ [+] справа от последнего столбца вашей таблицы.
  2. Дайте столбцу имя в верхнем поле.
  3. Выберите тип столбца Изображение из выпадающего меню.
  4. Подтвердите с помощью кнопки Отправить.
В колонке изображений у вас есть различные варианты добавления изображений. Вот как это работает:
Сначала дважды щелкните на любой строке колонки изображений или нажмите на синюю стрелку
  1. Щелкните в ячейке столбца изображений.
  2. Нажмите на появившийся символ плюса.
  3. Откроется новое окно. Здесь вы можете загрузить изображения с устройства, вставить их по URL или добавить из файлового менеджера .
В разделе Локальные изображения можно щелкнуть в поле со значком добавления документов, выбрать один или несколько файлов изображений на своем устройстве и загрузить их в колонку изображений.
Область “Локальные изображения” колонки изображений
В области Ссылка на изображение можно добавить изображения в колонку изображений, введя URL-адрес изображения. Для этого вставьте URL в свободное поле и нажмите на символ ссылки .
Добавление изображений в колонку изображений с помощью адреса изображения
В разделе " Недавно загруженные" вы получаете доступ к управлению файлами базы. Здесь сохраняются изображения, которые вы уже загрузили в колонки изображений, файлов или в собственные папки. Выберите изображение и вставьте его в колонку изображений, нажав кнопку Отправить.
Область “Последняя загрузка” в колонке изображений
Вы также можете вставлять изображения непосредственно в таблицу. Для этого выберите любое количество изображений на своем устройстве и перетащите их в ячейку столбца изображений, удерживая кнопку мыши.
Перетаскивание нескольких изображений с устройства в колонку изображений
Как только вы вставляете файл изображения в колонку изображений, загруженное изображение отображается в виде уменьшенного эскиза. Эту миниатюру можно увеличить, дважды щелкнув по отображаемому изображению.
Предварительный просмотр файлов изображений
В полноэкранном режиме вы можете использовать лупы для увеличения и уменьшения изображений, а также стрелки для переключения между несколькими изображениями в строке или столбце. Вы также можете удалить или загрузить отображаемый файл изображения с помощью значков и .
Помимо загрузки изображений, у вас также есть различные варианты управления изображениями в колонке изображений.
Вы можете загрузить изображения, хранящиеся в столбце изображений, всего несколькими щелчками мыши. Для этого сначала дважды щелкните в ячейке, которая уже содержит изображения, или на синем символе двойной стрелки.
Затем выберите нужное изображение и нажмите на значок загрузки на изображении.
Загрузка изображений из колонки изображений
Если вы хотите загрузить все изображения в колонке, откройте выпадающее меню над заголовком колонки и выберите Загрузить все.
Загрузите все изображения в одном столбце
Вы можете задать собственное имя файла, и на экране отобразится количество файлов, содержащихся в экспортируемом файле.
Диалоговое окно для загрузки всех файлов
Если вы нажмете на три точки, у вас будет два варианта сохранения файла: При загрузке на вашем устройстве сохраняется zip-файл, из которого вы можете извлечь все изображения. Вы также можете сохранить изображения в Seafile. Для этого необходимо сначала подключить библиотеку Seafile к вашей базе .
Вы также можете удалить все изображения, которые хранятся в столбце изображений. Для этого сначала дважды щелкните в ячейке, которая уже содержит изображения, или на синем символе двойной стрелки.
Затем выберите нужное изображение и нажмите на символ . Подтвердите процесс, нажав на Delete.
Подтверждение удаления
