Первый столбец таблицы в SeaTable имеет ряд особенностей и ограничений по сравнению с другими столбцами. Здесь вы узнаете, как настроить первый столбец в SeaTable.
  • В отличие от других столбцов, вы не можете скрыть первый столбец таблицы.
  • В отличие от других столбцов, первый столбец таблицы нельзя перемещать.
  • В отличие от других столбцов, вы не можете удалить первый столбец таблицы.
  • Однако, в отличие от других колонок, первую колонку можно закрепить отдельно.
  • Первый столбец поддерживает только типы столбцов текст , одиночный выбор , автоматическое число .
Регулировка первой колонки
  1. Щелкните по треугольному раскрывающемуся символу справа от названия первого столбца.
  2. Перейдите в раздел Настроить тип столбца.
  3. Щелкните в поле текущего типа столбца.
  4. Выберите новый тип столбца для первого столбца.
  5. При необходимости выполните настройки формата.
  6. Нажмите Отправить.
  7. Подтвердите настройку, нажав на кнопку Convert (Преобразовать).
Для первой колонки можно выбрать только шесть типов колонок:
Если вы определите формулу в качестве первого столбца таблицы, вы сможете использовать простую формулу {имя столбца}, например, для цитирования записей из почти всех остальных столбцов вашей таблицы. Это работает даже в том случае, если другой тип столбца не поддерживается в первом столбце.
Возможности с типом столбца Формула в первом столбце таблицы
Каковы ограничения первой колонки?
Первый столбец нельзя ни скрыть, ни переместить, ни удалить.
Можно ли после этого изменить тип первого столбца?
Да, это возможно. Однако в некоторых случаях может произойти потеря информации при изменении типа колонки , например, с текста на число. Поэтому после конвертации проверьте, вся ли информация была перенесена правильно и полностью.
Что такое автоматический номер?
Если вы хотите, чтобы ваши строки имели уникальный идентификационный номер, вам подойдет тип столбца " Автоматический номер “. В качестве примера можно привести номера счетов, тестовых случаев или идентификаторы сотрудников. Номер также может быть дополнен любым префиксом.
