Тип столбца Automatic Number генерирует автоматически увеличивающееся число для каждой новой строки. Этот тип столбца используется в тех случаях, когда вам нужен уникальный идентификатор для каждой записи.
Обратите внимание, что этот столбец не предназначен для подсчета количества записей в таблице. Если вы удалите строку , оставшиеся записи не перенумеруются. Это может привести к пробелам в нумерации.
Чтобы изменить нумерацию записей (например, устранить пробелы), вы можете либо удалить столбец Automatic Number и создать его заново, либо изменить тип столбца, а затем снова преобразовать его в Automatic Number.
Доступны три формата
Когда вы создаете колонку " Автоматический номер “, вы определяете, какой формат должны иметь значения в этой колонке. Вы можете выбрать число с определенным количеством цифр и префикс этого числа со строкой букв или цифр (например, текущая дата).
Часто задаваемые вопросы
Несмотря на то, что тип колонки Automatic Number кажется сравнительно простым, есть несколько особенностей, которые необходимо учитывать.
Можно ли повлиять на следующее используемое значение?
Могут ли значения в столбце встречаться дважды?
Может ли столбец также содержать только уникальные значения?
