С помощью функции обработки данных можно выполнять различные операции. Вы можете выполнять математические вычисления по всем значениям в столбце, а также соотносить значения, когда записи в двух разных таблицах идентичны.
Вы выполняете операции по обработке данных либо вручную, либо с помощью автоматизации. В этой статье объясняется, как именно происходит выполнение вручную. Подробную информацию о выполнении с помощью автоматизации можно найти здесь .
Выполнение действия по обработке данных
  1. Откройте любую таблицу, в которой вы хотите выполнить операцию обработки данных.
  2. Нажмите на три точки в опциях просмотра.
  3. Нажмите на Обработка данных.
  4. Наведите курсор мыши на уже созданную операцию обработки данных, которую вы хотите выполнить.
  5. Нажмите на значок воспроизведения.
  1. После успешного выполнения вместо игрового символа появляется зеленая галочка.
Зеленая галочка для подтверждения того, что действие по обработке данных было выполнено.
Каждый раз, когда выполняется операция обработки данных, результаты записываются в столбец результатов независимо от этого. Если вы не хотите перезаписывать данные, следует заранее создать новый пустой столбец для результатов.
В отличие от столбцов формул, которые постоянно отслеживают соответствующие столбцы, столбцы результатов не обновляются. Изменения значений в столбце источника не влияют на значения в столбце результата без автоматизации или повторного выполнения.
Поэтому во избежание недоразумений мы рекомендуем не вносить никаких изменений вручную в соответствующие столбцы и в целях безопасности заблокировать после выполнения (требуется подписка Plus или Enterprise).
Столбцы результатов действий по обработке данных, заблокированных для обработки
Помните, что вычисленные значения являются моментальным снимком на момент выполнения операции. Если вы не выполните операцию повторно, результаты могут быть устаревшими, если за это время значения в исходном столбце изменились.
