С помощью функции обработки данных можно выполнять различные операции над столбцом. Одной из операций является вычисление рангов, которое позволяет ранжировать все значения в числовом столбце. Для этого просто определите соответствующую операцию обработки данных в параметрах представления таблицы.
Проведение операции
- Откройте любую таблицу и нажмите на три точки в опциях просмотра.
- Нажмите на Обработка данных, а затем на Добавить операцию обработки данных.
- Дайте название операции и выберите Расчет рейтинга.
- Определите таблицу, представление, столбец источника и столбец результата. Можно также выбрать порядок, в котором будут перечислены значения. Укажите, какое значение должно быть перечислено первым - наибольшее или наименьшее.
- Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы сохранить действие и выполнить его позже, или на кнопку Выполнить, чтобы выполнить действие напрямую.
В первый раз, когда он успешно выполняется, небольшой зелёный клещ.
Пример использования
Конкретный случай использования этой операции обработки данных может возникнуть, например, если вы хотите собрать в столбце количество ежедневных обращений к веб-сайту и ранжировать их (по сравнению с другими значениями столбца). Для этого необходимо присвоить ранги номерам ежедневных доступов отдельно в другом столбце.
Для реализации сначала нужна таблица, в которой различные дни собраны в столбце даты , а номера доступа к сайту - в столбце числа .
Затем добавьте в таблицу второй столбец чисел, в который после выполнения операции обработки данных вносятся ранги различных номеров ежедневных посещений. Новая, изначально пустая колонка ранжированных посетителей функционирует как колонка результата в операции обработки данных, в то время как колонка уникальных посетителей представляет собой колонку источника.
Чтобы создать операцию обработки данных, выполните описанные выше действия. Затем определите текущую открытую таблицу и представление. Также выберите столбец Уникальные посетители в качестве исходного столбца и недавно добавленный столбец Ранжированные посетители в качестве столбца результата.
При каждом выполнении операции обработки данных вычисленные ранги записываются в колонку результатов. Вы можете в любое время повторно выполнить сохраненную операцию через окно обработки данных. При необходимости существующие значения в колонке результатов перезаписываются.
