Используя функцию обработки данных, вы можете выполнять различные операции над столбцом. Одной из операций является вычисление кумулятивных значений, с помощью которого можно суммировать все значения числового столбца. Для этого просто определите соответствующую операцию обработки данных в опциях представления таблицы.
Создайте действие обработки данных
  1. Откройте любую таблицу и нажмите на три точки в опциях просмотра.
  2. Нажмите на Обработка данных, а затем на Добавить операцию обработки данных.
  3. Дайте название операции и выберите Вычислить суммарные значения.
Название действия по обработке данных и выбор типа операции
  1. Определите таблицу, представление, столбец источника и столбец результата.
Определение действия по обработке данных
  1. Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы сохранить действие и выполнить его позже, или на кнопку Выполнить, чтобы выполнить действие напрямую.
В первый раз, когда он успешно выполняется, небольшой зелёный клещ.
Если действие по обработке данных успешно выполнено в первый раз, появляется зеленая галочка
Конкретный случай использования этой операции обработки данных может возникнуть, например, если вы хотите собрать в своей таблице количество ежедневных обращений к веб-сайту. Для этого нужно сложить цифры доступа за каждый отдельный день, которые записаны в существующем столбце чисел , из строки в строку в новом столбце.
Для реализации сначала нужна таблица, в которой различные дни собраны в столбце даты , а номера доступа к сайту - в столбце числа .
Пример таблицы для случая использования Вычислить суммарные значения
Затем добавьте в таблицу второй столбец с числами, в котором суммарные значения рассчитываются после выполнения операции обработки данных. Новый, изначально пустой столбец Cumulated Visitors выступает в качестве столбца результата в операции обработки данных, а столбец Unique Visitors - в качестве столбца источника.
Добавление второго столбца чисел
Чтобы создать операцию обработки данных, выполните описанные выше действия. Затем определите текущую открытую таблицу и представление. Также выберите столбец Unique Visitors в качестве исходного столбца и недавно добавленный столбец Cumulated Visitors в качестве столбца результата.
При каждом выполнении операции обработки данных вычисленные значения записываются в колонку результатов. Вы можете в любое время повторно выполнить сохраненную операцию через окно обработки данных. При необходимости существующие значения в колонке результатов перезаписываются.
Колонка результатов после выполнения действия по обработке данных
