Используя функцию обработки данных, вы можете выполнять различные операции над столбцом. Перенос имен пользователей - это операция, которая может копировать данные из столбцов типа Сотрудник , Создатель в текстовый столбец .
Создайте действие обработки данных
  1. Откройте любую таблицу и нажмите на три точки в опциях просмотра.
  2. Нажмите на Обработка данных, а затем на Добавить операцию обработки данных.
  3. Дайте название операции и выберите Передать имя пользователя.
Название действия по обработке данных и выбор типа операции
  1. Определите таблицу, представление, столбец источника и столбец результата.
Определение таблицы, представления, столбца источника и столбца результата операции
  1. Нажмите на кнопку Сохранить, чтобы сохранить действие и выполнить его позже, или на кнопку Выполнить, чтобы выполнить действие напрямую.
В первый раз, когда он успешно выполняется, небольшой зелёный клещ.
Если действие по обработке данных успешно выполнено в первый раз, появляется зеленая галочка
Если, например, вы ведете таблицу с заданиями, в которой члены вашей команды записаны в качестве ответственных контактных лиц в столбце сотрудников , вы можете просто скопировать имена пользователей в текстовый столбец , например, чтобы использовать их для списка сотрудников.
Для этого выполните описанные выше действия и выберите столбец сотрудников в качестве столбца-источника, а столбец текста - в качестве столбца-результата.
Определение действия по обработке данных
Если операция выполнена успешно, выбранные имена пользователей извлекаются из столбца персонал и переносятся в текстовый столбец через запятую.
Перенос имен пользователей в текстовый столбец или столбец результатов
