Следующая статья служит обзором темы импорта данных с помощью CSV в SeaTable. В статье вы найдете подробные инструкции о том, как именно можно импортировать файлы CSV в SeaTable. Кроме того, мы познакомим вас с особенностями, о которых следует знать при импорте данных.
Три различных варианта импорта
С помощью функции импорта SeaTable вы можете переносить файлы CSV в свои базы. В общей сложности вам доступны три различных варианта:
- Импорт файла CSV в качестве новой таблицы в новую базу.
- Импорт CSV-файла в качестве новой таблицы в существующую базу.
- Импорт файла CSV в существующую таблицу.
Вариант 1: Импортировать как новую базу
- Переключитесь на начальную страницу SeaTable.
- В рабочей области " Мои базы" или в группе нажмите Добавить базу или папку.
- Нажмите Импорт базы из файла (XLSX, CSV или DTABLE).
- В открывшемся обзоре файлов выберите нужный файл CSV с вашего устройства, который вы хотите импортировать.
- Подтвердите выбор либо двойным щелчком по выбранному файлу, либо нажатием кнопки Выбрать или Открыть.
- После этого откроется окно предварительного просмотра, чтобы вы могли проверить, как импортированные данные будут выглядеть в SeaTable. Здесь вы можете выбрать , какие именно столбцы CSV-файла вы хотите импортировать.
- Нажмите на кнопку Отправить, чтобы завершить импорт.
Вариант 2: Импорт как новая таблица
- Откройте любую существующую базу.
- Нажмите на символ [+], расположенный справа от названия последней таблицы.
- Нажмите Импорт файла CSV или XLSX.
- В открывшемся обзоре файлов выберите нужный файл CSV с вашего устройства, который вы хотите импортировать в качестве новой таблицы.
Вариант 3: Импорт в существующую таблицу
- Щелкните на треугольном раскрывающемся символе справа от названия таблицы.
- Выберите Импорт новых данных из файла CSV или XLSX.
- В открывшемся обзоре файлов выберите нужный файл CSV с вашего устройства, который вы хотите импортировать в таблицу.
- Затем откроется окно предварительного просмотра, чтобы вы могли проверить, как импортированные данные будут выглядеть в SeaTable. Нажмите кнопку Отправить, чтобы завершить импорт.
Примечания по импорту CSV
С помощью импорта CSV вы можете импортировать в SeaTable практически все свои данные. Вот еще несколько советов, которые следует иметь в виду при импорте файлов CSV:
- При импорте файлов CSV предварительный просмотр может не отображать все данные, которые импортируются в таблицу, поскольку в предварительном просмотре может быть отображено не более 201 строки.
- Значения, которые находятся в первой строке таблицы, импортированной с помощью CSV, всегда автоматически используются SeaTable в качестве имен столбцов и поэтому удаляются из первой строки во время импорта. Все остальные данные в таблице будут соответственно перемещены на одну строку вверх.
- При импорте файлов CSV тип данных не распознается SeaTable автоматически. Следовательно, тип столбца не адаптируется к индивидуальным данным (в отличие от импорта в Excel).
Какие сообщения об ошибках могут появиться при неудачном импорте данных?
Если импорт данных не удался, могут появиться следующие сообщения об ошибках:
Это сообщение об ошибке появляется, если содержимое файла, который вы хотите импортировать, недействительно. Одной из причин этого сообщения об ошибке может быть, например, то, что выбранный вами файл не является CSV-файлом. Лучше всего еще раз посмотреть в первом пункте этих часто задаваемых вопросов, как именно должен выглядеть CSV-файл для импорта.
Это сообщение об ошибке появляется, когда импорт файлов не удается выполнить из-за проблем с подключением к Интернету. Пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету, и повторите попытку.
Часто задаваемые вопросы
Как должен выглядеть CSV-файл, который будет импортирован в таблицу?
Будут ли существующие данные заменены во время импорта?
Импортированные данные просто вставляются под существующие строки?
