При создании веб-форм можно установить, что определенные поля становятся видимыми только после выполнения условия в предыдущем поле. Это позволяет улучшить впечатления пользователя при заполнении формы.
  1. Откройте существующую веб-форму.
  2. Нажмите на поле, чтобы открыть настройки поля.
  3. Включите элемент управления " Показывать поле только при выполнении условий “.
  4. Выберите предыдущее поле, к которому должно относиться условие.
  5. Затем задайте условие. В зависимости от типа базового столбца у вас есть разные варианты на выбор.
Условное отображение полей в веб-формах
Допустим, вы хотите провести в своей компании исследование удовлетворенности сотрудников. Например, вы хотите задать вопрос “Насколько вы удовлетворены нашей схемой аренды автомобилей в компании?”, но знаете, что только сотрудникам на руководящих должностях предоставляется служебный автомобиль. Поэтому вы хотите задать этот вопрос только менеджерам.
Для начала создайте столбец рейтинга в таблице и добавьте его в качестве поля в веб-форму. Затем добавьте условие, что поле рейтинга будет отображаться только в том случае, если в предыдущем поле выбора “Должность” был выбран вариант “Руководитель” или “Руководитель группы”. Поле выбора должно быть обязательным для заполнения, так как в противном случае менеджеры, оставившие это поле пустым, не увидят вопрос о лизинге автомобилей компании.
