SeaTable сохраняет все изменения, внесенные в базу. Внутри строки журнал строк дает возможность проследить, когда именно какой пользователь внес то или иное изменение.
Линейный журнал
- Подведите мышь к полю нумерации строки и нажмите на символ двойной стрелки.
- В открывшемся окне Детали линии нажмите на символ квадратной двери в правом верхнем углу.
- Окно расширяется. Нажмите на Журнал справа от комментариев.
В журнале линии вы найдете, в антихронологическом порядке, последние изменения, внесенные в линию. Каждая запись в журнале содержит следующую информацию:
- Имя редактора
- Дата изменения
- Затронутая колонка
- Описание изменения
Показывать и скрывать комментарии и журналы строки
По умолчанию комментарии и журналы скрыты при открытии сведений о ряде. С помощью маленького значка двери можно развернуть эту область и отобразить информацию.
Различия между линейным и базовым бревном
Журнал строк дает только обзор изменений в конкретной строке. Если вместо этого вы хотите просмотреть все изменения в базе, вам поможет журнал базы .
