Вы можете **блокировать**представления таблицы в SeaTable. Эта функция особенно полезна при работе в группах. Здесь **пользователи с правами владельца или администратора** имеют возможность заблокировать представление для всех остальных членов группы, которые не имеют ни одного из этих двух уровней прав. Это означает, что эти члены больше не могут вносить изменения в параметры просмотра.
Помимо прочего, блокировка влияет на фильтры, сортировку и группировку представления. Выбранная конфигурация остается на месте до тех пор, пока блокировка не будет снята пользователем с правами владельца или администратора.
Однако обратите внимание, что блокировка представления обычно не влияет на обработку данных. Данные в заблокированном представлении по-прежнему могут редактироваться всеми членами группы.
  1. Откройте представление любой таблицы, которую вы хотите заблокировать.
  2. Нажмите на замок в опциях просмотра над таблицей.
  3. Теперь блокировка соответствующего вида активна и может быть снята повторным нажатием на блокировку.
Вид замка
Когда пользователь с правами владельца или администратора блокирует представление, он замораживает текущую конфигурацию представления и предотвращает изменение настроек членами группы без этих прав.
опции заблокированного просмотра
В заблокированном представлении больше нельзя изменить следующие параметры:
  • Фильтр
  • Градусы
  • Группировки
  • Скрыть колонки
  • Выделение цветом
  • Регулировка высоты ряда
Члены группы и их разрешения
В принципе, имеет смысл прибегнуть к блокировке представления, если краткосрочные и непредвиденные изменения в конфигурации представления могут повлиять на рабочий процесс в вашей команде.
  • Вы создали фильтрованное представление, которое необходимо для презентации одному из ваших клиентов, и изменение условий фильтрации в кратчайшие сроки может раскрыть конфиденциальные данные.
  • Вы создали представление для новой рекрутинговой кампании вашей команды, к которому могут получить доступ многочисленные потенциальные кандидаты. Кратковременное изменение конфигурации этого представления приведет к недоразумениям.
  • Вы тщательно создали новое представление, для которого впоследствии хотите установить плагин календаря. Кратковременное изменение конфигурации этого представления может привести к тому, что в календарь незаметно будут переданы неверные данные.
