Плагин SQL-запросов отлично подходит для прямого выполнения команд SQL и поэтому в первую очередь интересен пользователям, которые уже имеют опыт работы с базами данных.
Большим преимуществом плагина является то, что в процессе запроса к базе данных он обращается как к обычному бэкенду, так и к бэкенду Big Data .
Вероятно, наиболее часто используемой командой SQL является команда SELECT, которая используется для запроса записей. Простой запрос столбцов Name и Number из таблицы Time будет выглядеть следующим образом:
SELECT Имя, Номер FROM Время
После ввода команды выполняется поиск заданных значений в базе данных, а результаты автоматически отображаются в виде таблицы.
Результаты запроса данных с помощью команды SQL SELECT
С помощью функции Экспорт в новую таблицу можно экспортировать найденные данные в новую таблицу в рамках той же базы.
Экспорт значений, найденных с помощью запроса данных SQL, в новую таблицу
Вновь созданная таблица с данными, найденными ранее с помощью SQL-команды с плагином
DELETE - это еще одна часто используемая команда, которая применяется для быстрого удаления записей. Например, следующая команда удаляет все данные из таблицы Time.
DELETE FROM Time
После ввода команды все записи удаляются из таблицы Time. Однако строки можно восстановить через базовый журнал .
Ввод SQL-команды DELETE для удаления данных таблицы
SeaTable поддерживает не все, но большинство команд SQL. Полный список и более подробную информацию можно найти в Руководстве по программированию SeaTable .
