Доска Kanban может быть полезна для представления динамических процессов с различными фазами. В этом отношении она позволяет, например, визуализировать рабочие процессы и ход выполнения проекта. Это особенно полезно при планировании проектов, разработке продуктов или распределении задач в команде.
Хорошо, что SeaTable предлагает вам все эти возможности с плагином Kanban. О том, как активировать плагин в базе, вы можете узнать здесь .
Доска Канбан состоит из столбцов, обозначающих различные этапы или фазы процесса. Например, в рабочем процессе это могут быть “идея”, “в процессе”, “сделано” и “запланировано”.
Подключаемый модуль Kanban
Вы снабжаете колонки подвижными карточками, которые можно перемещать как внутри колонки, так и из одной колонки в другую. Например, карточка может обозначать рабочий пакет или задачу.
Смены по Канбан
В настройках, которые можно открыть, нажав на символ шестеренки , вы можете определить следующее для доски Канбан:
  • Таблица
  • Посмотреть
  • Группировка
  • Название
  • Другие колонки
  • Параметры контроллера
Если у вас есть несколько Таблицы и Просмотры которые вы создали в своей базе, вы можете выбрать из них.
Группировка определяет, какой столбец определяет столбцы. Колонки особенно подходят для этого.
Колонки Kanban Plugin
В данном примере столбец Статус выбранный. Таким образом, столбы стали Опции Определены понятия “идея”, “в процессе”, “сделано” и “планируется”.
Записи в колонке, которые вы вводите в разделе " Заголовок “, определяют заголовок карточек доски Канбан.
Название плагина Kanban
Дополнительные настройки плагина Kanban
Здесь все Колонки которые вы создали в своей таблице. Активизируя индивидуальные Контроллер записи в соответствующих колонках становятся видимыми как информационные заметки на карточках.
С помощью ползунковых опций можно изменять визуальное представление доски Kanban.
  • Ползунок Не показывать пустые значения позволяет убрать серые заполнители на картах.
  • Ползунок Показывать названия колонок отображает названия колонок над всей активированной информацией.
  • Ползунок “Обернуть текст " форматирует тексты так, чтобы они были полностью читаемы на картах доски Канбан.
Параметры правил плагина Kanban
