Плагин галереи особенно хорошо подходит для отображения иллюстрированных записей, поскольку в первую очередь речь идет о содержимом колонки изображений .
В то время как изображения в табличном представлении отображаются в виде миниатюр и могут быть увеличены только по отдельности при нажатии на них, плагин галереи позволяет получить живой обзор всех наборов данных благодаря увеличенным изображениям предварительного просмотра. Плагин галереи объединяет все изображения подряд в альбом.
Плагин галереи
Для того чтобы использовать плагин галереи, вы должны сначала активировать его в вашей Базе.
Затем в настройках определите, для какого вида таблицы вы хотите создать галерею и из какого столбца изображения должны поступать. Для параметра Название введите столбец, записи которого вы хотите использовать в качестве названия альбома.
В настройках галереи, к которым можно перейти с помощью шестеренки , вы можете отображать больше или меньше информации, показывая или скрывая колонки. Активируйте ползунки соответствующих столбцов (например, Документы, Статус и Дата), чтобы получить больше информации из таблицы, отображаемой в галерее.
Количество изображений в альбоме или ряду отображается в галерее цифрой, выделенной серым цветом. Логично, что номер отображается только в том случае, если в альбоме более одной фотографии.
Плагин галереи серый номер
При нажатии на изображение предварительного просмотра альбом открывается в полноэкранном режиме, где вы можете увеличивать и уменьшать изображения с помощью лупы и переключаться между ними с помощью стрелок.
Полноэкранный режим в плагине галереи
