С помощью плагина дедупликации данных вы можете проверить свои таблицы на наличие дубликатов и автоматически удалить их одним щелчком мыши.
Прочитайте статью Активация плагина в базе , чтобы узнать, как активировать плагин и добавить его на панель инструментов.
Проверка таблицы на наличие дубликатов записей
- Откройте плагин дедупликации данных, и в открывшемся справа окне вы найдете настройки, которые необходимо выполнить.
- Выберите таблицу и представление для проверки и столбец (столбцы ) для проверки на наличие дубликатов записей.
Для каждой проверки можно отобразить только дублирующиеся записи в виде таблицы, но можно проверить несколько столбцов одновременно.
Просмотр дубликатов записей
Дубликаты записей отображаются непосредственно в форме таблицы, как только вы выберете столбец (столбцы) таблицы, которые необходимо проверить.
В левом столбце указаны значения записей, найденных несколько раз. В правом столбце указано количество раз, когда соответствующие записи были найдены в проверенном представлении таблицы.
Удалите записи, идентифицированные как дубликаты
Записи, идентифицированные как дубликаты с помощью плагина дедупликации данных, можно удалить одним щелчком мыши. В процессе удаления можно решить, должна ли первая или последняя запись остаться в таблице. Все остальные записи, существующие более одного раза, удаляются из таблицы.
- Нажмите Удалить все дубликаты.
- Выберите , какая запись должна остаться в таблице.
- Подтвердите процесс, нажав кнопку Удалить.
Последствия удаления
После подтверждения удаления все дублирующие записи удаляются из соответствующей таблицы, оставляя только одну ранее выбранную запись.
Обратите внимание, что из таблицы удаляются не только значения, идентифицированные как дубликаты, но и целые строки, содержащие одно из дублирующих значений.
Если вы удалили записи или строки по ошибке или впоследствии они вам снова понадобятся, вы можете восстановить их из корзины базы за определенное время.
