Колонка с одним выбором идеально подходит, если вы хотите назначить строкам ровно один вариант из списка определяемых вариантов. Варианты снабжены красочными ярлыками, которые можно использовать для категоризации записей и наглядности таблиц.
Создайте колонку с одним выбором
Создание колонки с одним выбором - это детская забава, которая выполняется всего несколькими щелчками мыши. Подробную информацию см. в разделе Добавление колонки .
- Нажмите на символ [+] справа от последнего столбца любой таблицы.
- Дайте новой колонке имя.
- Выберите Single Selection в качестве типа столбца.
- Подтвердите с помощью кнопки Отправить.
Добавить опции
Вы можете добавить новые параметры в колонку с одним выбором несколькими способами. Узнайте об этом в статье Добавление опций в колонку с одним выбором .
В настоящее время доступны 24 цвета для визуального выделения соответствующих опций.
При подписке Enterprise у вас также есть возможность создавать свои собственные цвета для опций одиночного выбора.
Изменение сортировки опций
Опции сортируются не по алфавиту, а по порядку , который вы можете определить по своему усмотрению.
Установите значение по умолчанию
При создании столбца с одним выбором у вас есть возможность установить предустановленное значение по умолчанию. Значение по умолчанию автоматически присваивается в качестве опции каждой новой строке.
Одиночный выбор или колонка ссылок?
Если вы хотите иметь возможность хранить дополнительную информацию для каждого варианта выбора, вам следует рассмотреть возможность преобразования единственного столбца выбора в столбец ссылок . Затем вы можете создать полную запись для каждого варианта в отдельной таблице.
