SeaTable регистрирует все действия в пределах базы в журнале. Этот журнал можно использовать для восстановления не только отдельных значений, но и строк, столбцов и таблиц. Журналы позволяют более детально просмотреть изменения и отменить их более чем через корзину.
Чтобы открыть журнал базы
Вы открываете журналы, как корзину, с помощью значка версий в правом верхнем углу.
В открывшейся панели вы найдете последние изменения, сделанные в Base, в антихронологическом порядке. Каждая запись журнала содержит следующую информацию:
- Имя редактора
- Характер изменений
- Таблица, касающаяся
- Дата изменения
- Описание изменения
Загрузка старых записей журнала
Если вы интенсивно работаете на базе, журнал содержит много записей, и может возникнуть необходимость прокрутить журнал вниз. При открытии список записей загружается не полностью. При прокрутке вниз последовательно перезагружаются старые записи журнала, которые можно затем искать.
Для каждой базы можно просмотреть максимум 1 000 последних записей в журнале. Документация об изменениях, внесенных еще дальше в прошлое, удаляется и обычно больше не нужна.
Отменить изменения
Вы можете отменить изменения, нажав на Восстановить через значок с тремя точками в записи журнала. Восстановление немедленно выполняется в соответствующей таблице и подтверждается коротким сообщением.
Отмененное действие остается задокументированным в журнале, но не может быть выполнено повторно. Соответствующая попытка подтверждается сообщением об ошибке.
