Si vous disposez de l’autorisation nécessaire, vous pouvez verrouiller l’en-tête du tableau dans chaque tableau afin d’empêcher l’ajout, le déplacement et la modification de colonnes dans le tableau. Le grand avantage est que vous pouvez ainsi bloquer toutes les colonnes en même temps en un seul clic.
Cela peut être utile, par exemple, si vous travaillez dans un tableau avec d’autres utilisateurs et que vous ne souhaitez pas que des modifications soient apportées à la structure des colonnes.
Verrouiller l’en-tête du tableau
- Ouvrez le tableau dans lequel vous souhaitez verrouiller l’en-tête du tableau.
- Cliquez sur le cadenas noir ouvert dans l’en-tête du tableau.
- Si le cadenas s’affiche ensuite en rouge, vous avez réussi à verrouiller l’en-tête du tableau.
Effets du blocage
Après le verrouillage de l’en-tête du tableau, vous ne pouvez plus ajouter de colonne au tableau correspondant jusqu’à ce que le verrouillage soit levé. L’icône + pour ajouter une colonne ne sera donc pas affichée dans les tableaux dont l’en-tête est verrouillé.
Vous ne pouvez plus non plus déplacer de colonnes, ce qui fait que la structure des colonnes reste en tout cas la même jusqu’à la fin du verrouillage.
En outre, après le verrouillage d’un en-tête de tableau, vous ne pouvez plus effectuer divers réglages sur les colonnes du tableau. Les réglages de colonnes suivants sont concernés :
- Renommer la colonne
- Ajouter une description de colonne
- Adapter le type de colonne
- Dupliquer une colonne
- Insérer à gauche (colonne)
- Insérer à droite (colonne)
- Supprimer la colonne
Les options concernées sont grisées dans les paramètres des colonnes lorsque l’en-tête du tableau est verrouillé.
En revanche, tous les autres réglages de colonne ne sont pas affectés par le blocage et peuvent toujours être modifiés même si l’en-tête du tableau est bloqué. Il s’agit notamment des options suivantes :
- Paramètres de format
- Modifier les autorisations de colonne
- Formater les cellules de la colonne
- Masquer
- Trier par ordre croissant
- Trier par ordre décroissant
Débloquer
Pour débloquer un en-tête de tableau, il suffit de cliquer à nouveau sur le verrou (rouge) dans l’en-tête du tableau.
Si le déverrouillage est réussi, un verrou noir ouvert s’affiche à nouveau. Ensuite, vous pouvez à nouveau ajouter des colonnes au tableau et modifier les colonnes existantes.
Veuillez noter que l’en-tête verrouillé des tableaux appartenant à un groupe ne peut être déverrouillé que par les propriétaires et les administrateurs du groupe. Les simples membres du groupe ne sont par contre pas autorisés à déverrouiller et reçoivent la remarque suivante lorsqu’ils cliquent sur le symbole du cadenas :
