Le plug-in de requête SQL est parfaitement adapté à l’exécution directe de commandes SQL et est donc intéressant en premier lieu pour les utilisateurs qui ont déjà de l’expérience avec les bases de données.
L’un des grands avantages du plugin réside dans le fait qu’il accède aussi bien au backend normal qu’au backend Big Data au cours de l’interrogation de la base de données.
La commande SQL la plus utilisée est sans doute la commande SELECT, qui sert à interroger des entrées. Une simple requête sur les colonnes Name et Number du tableau Time ressemblerait à ceci :
SELECT Nom, Numéro FROM Heure
Une fois la commande saisie, la base de données est parcourue à la recherche des valeurs définies et les résultats sont automatiquement affichés sous forme de tableau.
Résultats d’une requête de données à l’aide de la commande SQL SELECT
La fonction Exporter vers un nouveau tableau permet d’exporter les données trouvées dans un nouveau tableau au sein de la même base.
Exportation des valeurs trouvées par requête de données SQL dans un nouveau tableau
nouveau tableau créé avec les données trouvées précédemment par commande SQL avec le plugin
DELETE est une autre commande fréquemment utilisée pour supprimer rapidement des entrées. Par exemple, la commande suivante supprime toutes les données du tableau Time.
DELETE FROM Time
Après l’entrée de la commande, toutes les entrées du tableau Time sont supprimées. Vous pouvez toutefois restaurer les lignes via le journal de base .
Saisie de la commande SQL DELETE pour supprimer les données du tableau
SeaTable ne supporte pas toutes les commandes SQL, mais une grande partie d’entre elles. Pour une liste complète et plus de détails, consultez le Manuel de programmation SeaTable .
