¿Sabía que más del 50% de todos los pacientes mayores de 65 años toman cinco o más medicamentos diferentes cada día? Así lo demuestra la Brújula Farmacéutica 2022 del Instituto Científico de la AOK. Pero cuantos más medicamentos se toman cada día, más difícil resulta recordarlo todo: ¿Qué comprimido hay que tomar y cuándo? ¿En qué dosis? ¿Y debe tomar el medicamento antes o después de comer?
Es importante tener una visión de conjunto para evitar confusiones o tomas incorrectas. Aquí es exactamente donde entra en juego el plan de medicación. Ayuda a documentar con claridad toda la información relevante relativa a la medicación y no sólo facilita la vida cotidiana de los afectados, sino también el trabajo de médicos y cuidadores. En este artículo del blog puede averiguar qué debe contener un buen plan de medicación y qué ventajas específicas ofrece.
Varios medicamentos y artículos médicos, incluidos comprimidos, pomadas y jeringuillas.
Un plan de medicación es un resumen estructurado por escrito de todos los medicamentos que toma regularmente. En él se anotan el nombre del medicamento, la dosis, cuándo tomarlo y las instrucciones especiales de uso. Como paciente, sabe exactamente cuándo debe tomar cada medicamento. Esto le da tranquilidad y le ayuda a no olvidarse de tomar la medicación o mezclarla accidentalmente.
El calendario de medicación también es una ayuda importante para los cuidadores. Basándose en esta visión de conjunto, pueden preparar los comprimidos de forma específica y correcta en dosis de comprimidos. Los médicos, por su parte, reciben una clara visión general de toda su medicación. Así es más fácil reconocer y evitar posibles interacciones o prescripciones duplicadas.
Un plan de medicación puede ser incluso crucial para el personal de urgencias en caso de emergencia. Si se encuentra en una situación de emergencia y necesita actuar con rapidez, el plan proporciona información importante sobre su tratamiento en curso y facilita una atención específica y segura.
Un plan de medicación estructurado es esencial para la salud y la seguridad de los pacientes. Esto se debe a que ayuda a reconocer combinaciones críticas de medicación y a prevenir interacciones peligrosas. También facilita la comunicación entre médicos, farmacéuticos y cuidadores, especialmente en situaciones delicadas como cambios de médico, hospitalizaciones o urgencias.
Un plan claro también favorece una terapia mejorada, ya que promueve una toma regular y correcta y, por tanto, estabiliza o refuerza su salud a largo plazo. Por último, pero no por ello menos importante, un plan de medicación también alivia la carga de tus familiares y cuidadores, que pueden controlar tu ingesta más fácilmente y prestarte un apoyo específico.
Un esqueleto humano con órganos y músculos
Cuando se toman medicamentos a diario, es fácil cometer errores que pueden tener graves consecuencias para la salud. A menudo ocurre que un principio activo se toma accidentalmente dos veces. Esto puede ser autoinfligido, por ejemplo si comete un error con el número de comprimidos o la frecuencia de la toma; o puede deberse a que le han recetado el mismo principio activo con diferentes nombres comerciales sin darse cuenta.
El olvido de la medicación también es un problema frecuente. A veces se omite por completo una toma, en otros casos sólo se confunde la hora del día prevista. En ambos casos, el efecto del tratamiento puede verse afectado o pueden aparecer efectos secundarios no deseados.
Una mujer toma una pastilla con un vaso de agua
Otro riesgo que puede prevenirse con un plan de medicación es el de las posibles interacciones entre distintos medicamentos. Estas son especialmente difíciles de reconocer si no se registran todos los preparados que se toman. A menudo se trata de productos de automedicación que se toman sin consultar al médico. Esto incluye también productos de venta libre como la hierba de San Juan, analgésicos como el ibuprofeno o determinados suplementos dietéticos. Estos preparados aparentemente inofensivos pueden influir en el efecto de otros medicamentos o incluso provocar reacciones peligrosas.
Por eso es importante que controle todos sus medicamentos. Una pauta de medicación cuidadosa le ayudará a evitar estos errores y a mejorar la seguridad de su tratamiento.
Para que su plan de medicación sea plenamente eficaz, debe mantenerlo completo y preciso. La siguiente información no debe faltar para garantizar un uso seguro, correcto y comprensible de la medicación:
  • Nombre comercial del medicamento
  • Principio activo
  • Dosis
  • Posología
  • Tiempo de administración
  • Motivo de uso
  • Modo de empleo
  • Inicio y fin previsto de la toma
  • Posología
  • Médico prescriptor
Una caja para tabletas que sirve para organizar las tabletas por días de la semana
Para que un plan de medicación sea realmente útil una vez elaborado, no debe estar sólo en sus manos. Si cuenta con el apoyo de familiares, un cuidador o el personal de enfermería, por ejemplo, podrán ver de un vistazo qué comprimidos deben tomarse y cuándo. Esto no sólo le quita presión a usted, sino que también garantiza que no se olvide de nada en la vida cotidiana.
Su médico de cabecera y los especialistas que le traten también se beneficiarán de ello. Con el plan, tienen toda la información importante de un vistazo y pueden coordinar mejor su terapia. Por ejemplo, puede evitar que dos médicos diferentes le receten por error medicamentos incompatibles.
Un plan de comprimidos actualizado también puede ser muy valioso en la farmacia. A menudo, un farmacéutico puede reconocer posibles interacciones a primera vista o darle consejos útiles sobre cómo funcionan mejor determinados medicamentos; por ejemplo, si un comprimido debe tomarse antes o después de una comida.
Un cuidador ayuda a un anciano a preparar su medicación
El plan de medicación es especialmente importante en caso de urgencia. Imagina que de repente tienes que ir al hospital y estás tan alterado que no puedes enumerar todo lo que tomas habitualmente. El servicio de ambulancias y los médicos de urgencias pueden evaluar inmediatamente qué medicación necesitas y qué enfermedades preexistentes hay que tener en cuenta consultando el plan.
Un plan de medicación digital tiene muchas ventajas y facilita notablemente el día a día. Una de las mayores ventajas es que siempre está actualizado. Los cambios en la medicación pueden introducirse inmediatamente para que usted y todos los implicados tengan siempre a la vista el estado más reciente, independientemente de si se ha prescrito una nueva dosis o se ha suspendido un medicamento.
La disponibilidad centralizada también es muy útil. Ya no es necesario llevar notas encima o esperar que la última versión esté en algún sitio a mano. En su lugar, los médicos o cuidadores pueden acceder a los datos más recientes en cualquier momento, naturalmente sólo con su consentimiento.
En situaciones de emergencia, un plan digital puede incluso salvar vidas. Los servicios de rescate y los médicos de urgencias reciben inmediatamente un resumen de su medicación habitual y pueden tomar decisiones más rápidas y seguras.
El plan de medicación digital también es impresionante en lo que respecta a la protección de datos. Puede gestionarse de forma que sólo tengan acceso a él las personas autorizadas y cumple los requisitos legales de protección de sus datos sanitarios sensibles. La versión digital también es respetuosa con el medio ambiente. Ya no es necesario imprimir nuevas listas en papel y, sin embargo, todo permanece actualizado en todo momento.
Una mujer muestra algo a un hombre mayor en un portátil
La plantilla gratuita de plan de medicación de SeaTable hace que sea muy fácil tomar la medicación correctamente. En lugar de una confusa caja de medicación o una lista impresa que puede perderse rápidamente, puede registrar toda la información relevante de forma centralizada y digital. Esto significa que puede crear fácilmente y actualizar continuamente su lista de medicación.
La plantilla, que cumple la normativa GDPR, combina varias vistas y funciones para facilitarle el día a día. Además de la clásica lista de medicamentos, puedes vincular directamente a médicos y especialistas con los preparados prescritos, mostrar la ubicación de las consultas en un mapa y almacenar los datos de tus pacientes de forma clara. Con el plugin de diseño de páginas integrado, puede acceder en cualquier momento a una versión lista para imprimir o compartir digitalmente su plan con el personal médico. De este modo, siempre tendrá una visión de conjunto, incluso en momentos agitados o críticos, siempre tendrá a mano la medicación y podrá estar seguro de que todo está perfectamente documentado.
¿Qué debe incluir mi lista de medicamentos?
Tu lista de medicamentos debe contener la siguiente información:
  • Principio activo
  • Dosis
  • Dosis
  • Motivo de uso
  • Instrucciones de uso (por ejemplo, antes o después de comer)
  • Forma farmacéutica (por ejemplo, comprimido, gotas, inyección)
  • Nombre del médico prescriptor
¿Cómo puedo crear un plan de medicación digital?
Con una sencilla herramienta informática como SeaTable, puede registrar su medicación digitalmente. Para crear usted mismo su plan de medicación, introduzca todos los datos pertinentes en la plantilla gratuita, vincule los medicamentos a los médicos que le tratan y mantenga el plan actualizado. La versión digital puede personalizarse en cualquier momento en su ordenador, tableta o smartphone e imprimirse si es necesario.
¿Es mi plan de medicación en SeaTable lo suficientemente flexible como para permitirme introducir cambios fácilmente?
Sí, en SeaTable puede introducir inmediatamente cambios tales como nuevos medicamentos, cambios en las dosis o preparaciones interrumpidas. Esto significa que el plan está siempre actualizado y que todos los implicados tienen acceso a la última versión, con su consentimiento.
¿Cómo puede optimizarse la ingesta de medicamentos con un plan de ingesta?
Un horario de toma reduce el riesgo de olvidos, dobles dosis o tomas incorrectas. Le facilita la organización, le proporciona horarios de toma claros y le ofrece seguridad en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, los médicos y farmacéuticos pueden reconocer más rápidamente las posibles interacciones basándose en el plan y coordinar de forma óptima su terapia.
TAGS: Vida Cotidiana Y Ocio
