¿Quiere transferir una de sus bases a otro usuario? SeaTable ofrece tres maneras diferentes de hacerlo, con el mejor enfoque dependiendo de si el usuario receptor está en su propio equipo, en el equipo de otra persona, o tal vez incluso en un servidor SeaTable diferente.
Transferencia a un usuario de su propio equipo
Este reto puede superarse muy fácilmente. Crea un nuevo grupo y añade al otro usuario como miembro del grupo. A continuación, puedes copiar tu base en el grupo compartido y el otro usuario tendrá acceso a tu base.
Estos pasos pueden ser realizados por cualquier miembro del equipo - independientemente de si tiene derechos de administrador dentro de su equipo o no. Los siguientes artículos de ayuda le ayudarán con esto:
Transferir una base a otro equipo
Si quieres transferir una de tus bases a un usuario de otro equipo, no conseguirás nada con un grupo porque no puedes invitar al otro usuario. En su lugar, puedes optar por el siguiente procedimiento:
Crea un enlace de invitación a tu base y envía este enlace al otro usuario. En cuanto el otro usuario haya aceptado la liberación, podrá copiar la base y transferirla a su propio equipo.
Migración de una Base a otro Servidor SeaTable
Sólo hay una manera de transferir una base a otro servidor SeaTable. Exporte la base como un archivo DTABLE y envíelo al destinatario. El destinatario puede entonces importar el archivo a su sistema SeaTable y continuar trabajando con su base.
