En SeaTable, usted gestiona su cuenta de usuario a través de la configuración personal. Allí puede configurar la seguridad de su cuenta con contraseña y, si es necesario, autenticación de 2 factores, su imagen de avatar, el idioma de la interfaz y las notificaciones por correo electrónico de SeaTable y adaptarlas así a sus necesidades.
Este artículo le ofrece una visión general de los ajustes personales disponibles y de cómo puede modificarlos.
El perfil incluye tu avatar, nombre y dirección de correo electrónico de contacto.
Su avatar es una pequeña imagen que aparece en muchos lugares en SeaTable, solo o junto con su nombre, para indicarle como usuario (por ejemplo, en acciones o en columnas de personas). Lea aquí cómo personalizar la imagen de su avatar.
El nombre es su nombre de usuario en SeaTable. Usted es libre de elegir su nombre de usuario, siempre y cuando el administrador de su equipo lo haya permitido. Recomendamos un nombre claro para que otros miembros del equipo puedan identificarle sin mucho esfuerzo.
La dirección de correo electrónico de contacto se muestra en los ajustes personales sólo a título informativo. No puede modificarla.
Puede cambiar su contraseña haciendo clic en Actualizar. Puede consultar cómo hacerlo en el artículo Cambiar su propia contraseña.
Puede utilizar SeaTable en cinco idiomas: Alemán, inglés, francés, ruso y chino (a partir del 09 de marzo de 2023). Puede leer cómo cambiar el idioma en el artículo Ajustar el idioma de la interfaz .
Si trabaja con varias personas, recibirá numerosas notificaciones en SeaTable, que también puede hacer que se le envíen por correo electrónico. Defina aquí qué cambios y con qué frecuencia desea recibir notificaciones por correo electrónico.
Si no desea que se le informe de ningún cambio, puede darse de baja de los correos electrónicos de notificación de SeaTable .
La autenticación de dos factores (2FA) protege su cuenta de usuario y, por tanto, sus datos -más allá de su contraseña personal- contra el acceso no autorizado. Cuando la 2FA está activada, debe introducir un código de seis dígitos además de su contraseña al iniciar sesión. Este código lo genera una aplicación 2 FA en su smartphone o tableta. Para saber cómo funciona exactamente, consulta el artículo Activar la autenticación de 2 factores .
Como administrador del equipo, también puede activar la autenticación de doble factor para un miembro del equipo o imponerla a todo el equipo para aumentar la seguridad general.
