Para proteger tus bases de accesos externos no deseados, puedes establecer una contraseña cualquiera para cada base, que deberá ser introducida correctamente por todos los usuarios, incluido tú, para poder abrir y posteriormente editar la base correspondiente.
Esto tiene sentido especialmente para las bases de grupo que no deben ser accesibles a todos los miembros del grupo. De todos modos, sólo tú tienes acceso a las bases del área Mis bases. Una contraseña puede ser útil si compartes una base con un grupo .
Establecer una contraseña para una base
  2. Sitúe el ratón sobre la base para la que desea establecer una contraseña.
  3. Haz clic en los tres puntos que aparecen a la derecha.
  4. Haga clic en Establecer contraseña.
  5. Establezca una contraseña para la base.
  6. Introduzca la contraseña por segunda vez y confirme con Enviar.
Tras hacer clic en Establecer contraseña, se abre una ventana en la que puede establecer una contraseña con cualquier número de letras, números o caracteres especiales. Introduzca la contraseña en el campo previsto y repítala en el segundo campo. Si es necesario, utilice las dos opciones y situadas a la derecha del primer campo de entrada para visualizar la contraseña que ha introducido o para generar una contraseña aleatoria.
Establezca la contraseña base en la ventana que se abre.
Las bases protegidas con contraseña aparecen siempre marcadas con un candado en la página de inicio.
Icono de bloqueo de una base protegida con contraseña
Para acceder a una base protegida por contraseña, cada usuario debe introducir primero la contraseña correctamente. Al intentar acceder a la base, se abre automáticamente una ventana en la que hay que introducir la contraseña de la base.
Introducir la contraseña para acceder a una base protegida
En cuanto haya introducido correctamente la contraseña de una base, tendrá acceso a la misma. El acceso se mantiene aunque abandones la base o vuelvas a cargar la página. Sin embargo, si cierra completamente la página, se le pedirá que introduzca de nuevo la contraseña de la base la próxima vez que intente acceder a ella.
Para cambiar la contraseña base, sólo tiene que seguir la ruta para establecer una contraseña y hacer clic en Cambiar contraseña.
Ajuste de la contraseña base
Tras hacer clic en Cambiar contraseña, se abre una nueva ventana en la que puede asignar una nueva contraseña para la base correspondiente. Para cambiar la contraseña de la base, debe introducir también la contraseña actual. En cuanto confirme el cambio de contraseña con Enviar, se activará la nueva contraseña de base establecida.
Ventana para cambiar la contraseña base
Para cancelar una contraseña existente para una base, siga también la ruta descrita anteriormente y haga clic en Cancelar contraseña.
Anulación de una contraseña base
A continuación se abre una ventana en la que debe introducir la contraseña base actual. Confirme la anulación de la contraseña con Enviar.
Introducción de la contraseña base actual para la cancelación
Una vez que haya anulado correctamente la contraseña de la base, ésta podrá abrirse de nuevo sin necesidad de introducir la contraseña. Por lo tanto, la base ya no aparece marcada con un símbolo de candado en la página de inicio.
Base con contraseña cancelada en la página de inicio
