Para los principiantes, la terminología de SeaTable no es tan fácil: ¿Qué es una base? ¿Cuál es la diferencia entre un equipo y un grupo? ¿Qué es una vista y dónde están las opciones de vista? En este glosario explicamos los términos y conceptos centrales de SeaTable y los relacionamos entre sí. Para facilitar la referencia, esto se hace utilizando los diferentes elementos de la interfaz de usuario de SeaTable.
Página web
| Término | Explicación o descripción |
| Página de inicio | La página de inicio aparece después de iniciar sesión en SeaTable. Tiene dos elementos principales: La navegación (izquierda) y la visión general de las bases (derecha). |
| Equipo (sólo SeaTable Cloud) | Un equipo está formado por todos los usuarios de una suscripción a SeaTable Cloud. Un miembro del equipo puede compartir una base directamente con otro miembro del equipo. Los miembros del equipo también pueden formar grupos. Un equipo es gestionado en la administración de equipos por uno o más administradores de equipo. Se puede acceder a la administración del equipo haciendo clic en el avatar. Un administrador de equipo también puede hacer ajustes a la suscripción de SeaTable Cloud. |
| Grupo | Un grupo está formado por uno o varios miembros de un equipo. Un grupo es, por tanto, un medio de organizar temáticamente a los usuarios de un equipo y permitirles trabajar juntos fácilmente. Cada grupo se identifica unívocamente por su nombre en el equipo. A cada miembro del grupo se le asigna un rol que define los permisos del usuario en el grupo. Independientemente del rol, cada miembro del grupo puede acceder a todas las bases del grupo. |
| Base | Una base es una base de datos. Una base consta de una o varias tablas y puede contener muchos miles de filas. Todas las bases a las que un usuario tiene acceso se muestran en la página de inicio. Desde la perspectiva del usuario, existen tres tipos de bases: Mis bases fueron creadas por el usuario y le pertenecen. Las bases compartidas son propiedad de otro usuario, pero han sido compartidas con usted para que pueda acceder a los datos. Las bases de grupo son bases creadas dentro de un grupo y, por tanto, pertenecen al grupo. |
| Favoritos | Los favoritos son bases utilizadas frecuentemente por un usuario. Se muestran en un área separada en la página de inicio. Un usuario puede añadir bases a sus favoritos y eliminarlas de sus favoritos. |
| Plantilla | Una plantilla es una base con una tabla y una estructura de datos ya preparadas para un caso de uso específico. Una plantilla proporciona así un atajo para desarrollar una aplicación en SeaTable. |
| Notificación | Una notificación es un mensaje dentro de SeaTable. Una notificación puede ser creada por el sistema (por ejemplo, cuando un usuario comparte una base con otro) o enviada activamente por el usuario (por ejemplo, a través de una acción de botón o un comentario de línea). Si hay nuevas notificaciones, esto se indica mediante un número en el icono de la campana. |
| Avatar | El avatar es la imagen asociada a un usuario en SeaTable. El avatar se utiliza en muchos lugares de SeaTable para representar al usuario (por ejemplo, en los registros). Los usuarios pueden seleccionar y cambiar su avatar ellos mismos. |
Base
| Tabla | Las tablas son los elementos constitutivos de las Bases. Una tabla consta de columnas, filas y vistas. Cada tabla se muestra en una base como una pestaña. Hay una diferencia fundamental entre las tablas en SeaTable y en las hojas de cálculo (por ejemplo, Excel): En SeaTable, se pueden crear enlaces entre conjuntos de datos. Esto hace que una base en SeaTable sea una base de datos relacional. En las hojas de cálculo, sólo se puede hacer referencia a otras celdas. |
| Vista | Una vista es una representación de los datos de una tabla definida por el usuario. Una vista se define por la ordenación, el filtrado, la agrupación, la ocultación de columnas y otros ajustes de vista utilizados. Una tabla puede contener una o varias vistas. Todas las vistas de una tabla acceden al mismo conjunto de datos. Esto significa que si se cambia el valor de una celda en una vista, el valor cambia en la tabla subyacente y, por tanto, también en todas las vistas de la tabla. Si una vista está bloqueada, los ajustes de la vista ya no pueden modificarse. |
| Cabecera de la tabla | La cabecera de la tabla contiene todas las cabeceras de columna de una tabla, así como su metainformación (por ejemplo, tipo de columna, descripción de la columna, anchura de la columna). Si la cabecera de la tabla está bloqueada, todos los elementos de la cabecera de la tabla ya no se pueden modificar. |
| Columna | Una columna registra datos de un tipo. SeaTable ofrece 25 tipos diferentes de columnas para almacenar información tan diversa como texto, fechas, números, imágenes, archivos, casillas de verificación o fórmulas. La primera columna de cada tabla no se puede borrar, mover ni ocultar. Además, sólo 6 tipos de columnas están disponibles en la primera columna. |
| Fila | Una fila representa un conjunto de datos. |
| Plugins | Los plugins son extensiones para SeaTable. Hay diferentes tipos de plugins. Los plugins para la visualización de datos son el plugin de galería, calendario, mapa, kanban y línea de tiempo. El plugin de diseño de páginas es un plugin que permite el diseño de documentos. La consulta SQL y la deduplicación de datos permiten buscar y eliminar registros. Los plugins también pueden desarrollarse individualmente . |
| Detalles de la fila | Los detalles de fila muestran todas las columnas (no ocultas) de un registro en una página. Las columnas de sólo lectura se indican con un fondo gris; todas las demás columnas se pueden editar. Los detalles de la fila también muestran los comentarios y el historial de edición del registro (si está disponible). |
| Descripción de la base | Cada base tiene una descripción que se abre automáticamente cuando el usuario abre la base por primera vez. Una descripción es adecuada para proporcionar a los usuarios instrucciones de uso o información adicional sobre una base. |
| Opciones de vista | Las opciones de vista incluyen todos los ajustes y funciones con los que se pueden crear, modificar y gestionar las vistas. |
| Formularios | Un formulario es una página web que puede utilizarse para crear nuevos registros. Los formularios de SeaTable son públicos por defecto, pero también se puede restringir el acceso. |
| Aplicación | Una SeaTable App es una aplicación web con su propio nombre y URL que se basa en una Base. Dado que una Base admite múltiples Apps, las Apps pueden utilizarse para desarrollar aplicaciones web específicas optimizadas para su respectivo grupo objetivo de usuarios. |
| Estadísticas | Una estadística es una evaluación cuantitativa del contenido de una tabla. SeaTable proporciona varios tipos de gráficos (simples y combinados) y tablas dinámicas como estadísticas. |
| Automatización | Una automatización es una secuencia de acciones definidas que se ejecutan cuando se produce un determinado evento y/o se cumple una determinada condición. Las automatizaciones pueden completar de forma fiable tareas recurrentes, minimizando así el tiempo y los errores. |
| Script | Los scripts son pequeños programas para automatizar procedimientos recurrentes o complejos de procesamiento de datos. SeaTable puede procesar scripts en JavaScript y Python . Los scripts pueden activarse manualmente mediante un botón o por automatización. |
| Compartir | Un recurso compartido es un permiso dado por un usuario a otro para acceder a un recurso. En SeaTable se pueden conceder permisos compartidos para toda una base, partes de una base o una única vista. El nivel de permiso de la acción define qué acceso tiene el usuario a los datos (sólo lectura o también edición). |
