La API de SeaTable es una interfaz estandarizada con la que se puede realizar prácticamente cualquier acción que también se podría realizar como usuario a través de la interfaz web. Con la API SeaTable se pueden crear nuevas estructuras como bases, tablas o filas, así como leer los valores existentes.
¿Qué es exactamente una API?
La abreviatura API significa Application Programming Interface (interfaz de programación de aplicaciones ) y suele referirse a una interfaz de programación para intercambiar información entre una aplicación y las distintas partes del programa de forma estandarizada. Una API define la estructura y la sintaxis necesarias para ejecutar comandos predefinidos.
Las API suelen encontrarse en las aplicaciones web y su objetivo principal es facilitar la vida a los desarrolladores. Para una explicación más completa de las API, consulte el siguiente artículo de howtogeek.com . La documentación completa de la API de SeaTable se encuentra en https://api.seatable.com.
Llamadas a la API para interactuar con las bases propias y la cuenta propia
La API de SeaTable puede dividirse a grandes rasgos en dos áreas. Un área ofrece posibilidades para interactuar con las estructuras, la información y los datos de una base. La otra área es para interactuar con su propia cuenta. Esta división también se puede encontrar en la documentación oficial de la API.
Por lo tanto, la documentación de la API distingue entre las siguientes áreas:
- Account Operations
- Base Operations
Autenticación de una llamada API
Al igual que el uso de SeaTable Cloud requiere la introducción de un nombre de usuario y una contraseña, cada llamada a la API debe ser autenticada. Esto se hace a través de un token enviado con la llamada. Por lo tanto, un token debe tratarse del mismo modo que una contraseña y no debe transmitirse ni hacerse público. Si alguien llega a poseer un token, esta persona puede acceder a la base o a la cuenta de la misma manera que podría hacerlo el propietario original.
Cada ficha contiene la siguiente información:
- Destino - A qué cuentas base o de usuario se aplica este token.
- Autorización - ¿Qué autorización concede?
- Validez - Cuánto tiempo es válido este token.
Preguntas frecuentes
¿Qué puede hacer con la API SeaTable?
¿Cómo puedo empezar a utilizar la API de SeaTable?
¿Existe un límite de ejecución para la API SeaTable?
