En esta guía, conectará Cursor con su base de SeaTable. Cursor es un editor de código con asistencia de IA cuya función de chat es excelente para interactuar con sus datos. Una vez configurado, puede hacer preguntas sobre sus datos de SeaTable en el chat de Cursor y editar entradas directamente. La configuración tarda unos cinco minutos.
  • Una cuenta de SeaTable Cloud con al menos una base
  • Cursor (disponible en cursor.com )
  • Una suscripción de Cursor compatible con MCP (a partir del plan Pro)
El token API da a Cursor acceso a una base específica. Usted decide si Cursor solo puede leer o también escribir datos. Para saber cómo crear un token API, consulte el artículo Crear un token API .
Cursor gestiona los servidores MCP a través de la configuración. Ábrala mediante CursorSettingsTools & MCP o utilice el atajo de teclado Cmd+Shift+J (Mac) o Ctrl+Shift+J (Windows/Linux).
Añadir un servidor MCP en Cursor
  1. Haga clic en + Add new MCP Server.
  2. Añada la siguiente configuración en el archivo .cursor/mcp.json que se abre:
  "mcpServers": {
    "seatable": {
      "type": "streamable-http",
      "url": "https://mcp.seatable.com/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer INSERTE-SU-TOKEN-API-AQUI"
  1. Sustituya INSERTE-SU-TOKEN-API-AQUI por el token del paso 1.
Puede conectar varias bases simultáneamente. Cree una entrada independiente para cada base con un nombre único, por ejemplo seatable-crm y seatable-proyectos.
Después de guardar, el servidor MCP debería aparecer como conectado en la configuración de Cursor en Tools & MCP — indicado por un punto verde junto al nombre. Si en su lugar aparece un punto rojo, compruebe de nuevo la URL y el token.
Estado de conexión del servidor MCP en Cursor
Ahora abra el chat de Cursor (Cmd+L / Ctrl+L) y haga una primera pregunta de prueba:
«¿Qué tablas hay en mi base de SeaTable?»
Cursor consultará la estructura de las tablas a través del servidor MCP y le mostrará todas las tablas con sus columnas. Si esto funciona, la conexión está establecida.
Ahora puede hacer preguntas sobre sus datos en el chat de Cursor como si estuviera hablando con un compañero de trabajo. Aquí tiene algunos ejemplos para probar:
  • «¿Cuántas entradas tiene la tabla Contactos?»
  • «Muéstrame todas las entradas con el estado “Abierto”.»
  • «Resume los datos de la tabla Ingresos por mes.»
Sus preguntas deben referirse a tablas y columnas que realmente existan en su base. Si no está seguro, pregunte primero por la estructura de la base.
No es necesario escribir los nombres de tablas y columnas de forma exacta. Cursor reconoce pequeños errores tipográficos y los corrige automáticamente. Escriba «Contactos» en lugar de «contactos» o «Proyectos» en lugar de «proyectos» — Cursor encontrará la tabla correcta.
Problema Solución
Punto rojo junto al servidor La URL o el token es incorrecto. Compruebe ambos en la configuración de MCP.
«Invalid API token» Compruebe el token — debe estar copiado completamente, sin espacios al principio o al final.
«Connection timeout» Compruebe su conexión a Internet. El servidor MCP en mcp.seatable.com debe ser accesible.
Cursor no utiliza el servidor MCP Asegúrese de estar usando el chat (no la edición en línea) y de que el servidor aparece como conectado.
