En esta guía, conectará Claude Code con su base de SeaTable. Una vez configurado, podrá hacer preguntas a Claude sobre sus datos y hacer que edite entradas directamente desde el terminal. La configuración tarda unos cinco minutos.
Requisitos previos
- Una cuenta de SeaTable Cloud con al menos una base
- Claude Code (instalable mediante
npm install -g @anthropic-ai/claude-code, detalles en docs.anthropic.com ) - Una cuenta de Anthropic (necesaria para usar Claude)
Paso 1: Crear un token API en SeaTable
El token API le da a Claude acceso a una base específica. Usted decide si Claude solo puede leer o también escribir datos. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un token API, consulte el artículo Crear un token API .
Paso 2: Añadir el servidor MCP por CLI
Claude Code se configura a través de la línea de comandos. Abra un terminal y ejecute el siguiente comando:
claude mcp add seatable \
--transport http \
https://mcp.seatable.com/mcp \
-H "Authorization: Bearer INSERTE-SU-TOKEN-API-AQUI"
Sustituya INSERTE-SU-TOKEN-API-AQUI por el token del paso 1.
Puede conectar varias bases al mismo tiempo. Ejecute el comando de nuevo para cada base usando un nombre único, por ejemplo seatable-crm y seatable-proyectos en lugar de seatable.
Paso 3: Verificar la conexión
Inicie Claude Code y escriba el comando /mcp. Se mostrarán todos los servidores MCP configurados junto con su estado. Si la conexión es exitosa, verá Status: connected y Auth: authenticated.
Desde el menú /mcp también puede realizar otras acciones, como ver las herramientas disponibles, restablecer la conexión (Reconnect) o desactivar el servidor.
Ahora haga una primera pregunta de prueba:
«¿Qué tablas hay en mi base?»
Claude consultará entonces la estructura de las tablas a través del servidor MCP y listará todas las tablas con sus columnas. Si esto funciona, la conexión está establecida.
Hacer sus primeras preguntas
Ahora puede hacer preguntas a Claude sobre sus datos como si estuviera hablando con un colega. Aquí tiene algunos ejemplos para probar:
- «¿Cuántas entradas tiene la tabla Contactos?»
- «Muéstrame todas las entradas donde el estado sea “Abierto”.»
- «Resume los datos de la tabla Ingresos por mes.»
Sus preguntas deben referirse a tablas y columnas que realmente existan en su base. Si no está seguro, simplemente pregunte primero a Claude sobre la estructura de la base. Conoce sus tablas y columnas y puede indicarle lo que está disponible.
No necesita escribir los nombres de tablas y columnas de forma exacta. Claude reconoce pequeños errores tipográficos y los corrige automáticamente. Escriba tranquilamente «Contactos» en lugar de «contactos» o «Proyectos» en lugar de «projects». Claude encontrará la tabla correcta.
